Digitalizacija video kaseeta je dosta
obimna tema. Pojedinim detaljima
smo se već bavili u raznim vodičima i tutorijalima na
sajtu. U ovom
tekstu nećemo ponovo objašnjavati sve detalje nego
ćemo vam generalno
opisati problematiku i uputiti vas na druge "preciznije"
vodiče
gde ćete naći detaljnija
objašnjenja.
Šta znači digitalizacija?
Pojednostavljeno rečeno, signal koji nije digitalan
je analogan.
Digitalizovanje videa znači da analogni video pretvorimo u
digitalni
video. Digitalni video su zapravo video fajlovi na kompjuteru ili na
kompjuterskim medijima (CD diskovima, DVD diskovima, USB memorijalma
itd.).
Ključna reč "Video Capturing"
Sam proces pretvaranja analognog video signala u kompjuterski fajl se
zove Video Capturing. Pojam vidoe capturing se stalno spominje u ovoj
oblasti. Medjutim u ovom vodiču mi ne govorimo samo o
Video Capturingu već i o daljoj obradi fajlova koje dobijete
tim putem.
Šta je potrebno od hardvera?
1) Uređaj sa kojim ćemo
"puštati" te video kasete
Ako su to obične VHS kasete onda vam treba klasičan
kućni videorekorder
(VCR). Ako su to posebne kasete za male video kamere onda morate imati
odgovarajuću video kameru koja može
"puštati" takve.
2) Kompjuter mora imati video ulaz (video-in)
U računar mora biti ugrađena neka komponenta koja ima
video ulaz. To
može biti posebna Video Capture kartica ili analogna TV
kartica. Do pre
nekoliko godina bilo je dosta grafičkih kartica koje imaju
video ulaz
ali danas ih je skoro nemoguće nabaviti.
Najčešće se za ove potrebe
koristi TV kartica.
3) Odgovarajući kablovi
Naravno trebaju vam i odgovarajući kablovi kojim ćete
spojiti prvi uređaj sa video ulazom na računaru.
Potreban softver za snimanje (video capturing)
1) program koji snima video
(Recorder, PVR, DVR...)
Glavni posao oko digitalizacije obavlja program sa kojim snimate. On je
taj koji analogni video signal pretvara u (digitalni) video fajl.
Skoro uvek je najbolji izbor neki od programa koji snimaju u
MPEG-2 formatu spremnom za DVD. Sa takvim programima dobijate MPG
fajlove od kojih lako možete napraviti
"regularan" DVD Video disk
a možete ih kasnije i konvertovati u neke druge formate na
primer u
popularni "DivX".
Ako koristite TV karticu sa hardverskim MPEG-2 enkoderom onda
treba da koristite softver koji ste dobili uz TV karticu.
Programi za dalju obradu tog videa
Video fajlove koje dobijete capturingom, naravno, možete dalje
obrađivati i konvertovati sa raznim video alatima.
Takođete pomoću
programa za DVD Authoring možete napraviti i "pravi" DVD Video
disk od
njih.
Detaljan spisak video
alata, opise i preporuke, pronaći ćete u tekstu Alati.
U istom tekstu su obuhvaćeni i programi za DVD
authoring.
A što se tiče same obrade videa i konvertovanja, to
sve spada u oblast
video kompresije. Te stvari ne mogu mnogo da se pojednostave. Video
kompresiji je posvećena velika rubrika na
našem sajtu Video kompresija
Premotavanje kaseta kao priprema za
digitalizovanje
Pre svakog presnimavanja (sa kasete na kasetu) ili postupka
digitalizvanja, kasetu je
potrebno pripremiti premotavanjem. Kasetu
treba da premotate na kraj pa zatim na početak. Ako
želite, a naročito ako se radi o
problematičnoj kaseti, još bolje je
da ovaj postupak ponovite još jednom. Dakle ponovo
premotajte
napred do kraja pa zatim na početak.
Zašto se treba obaviti ovo premotavanje?
Ovakvim postupkom ćete eliminisati nekoliko čestih
problema i postići veći kvalitet. Pre
svega, postiže se ravnomerno namotavanje
trake na
kolutove što olakšava vrtenje trake u samoj kaseti.
Sprečava "proklizavanje" i pomaže motoru video
rekordera da vrti ravnomernom brzinom i zadrži dobru
sinhronizaciju.
Drugi
razlog zbog kojeg treba da se obavi ovo premotavanje je
činjanica da se traka usled temperature, vlage, pritiska i
magnetskih sila pomalo slepi što takođe
otežava vrtenje. Takođe je
moguće da pri puštanju kasete sa slepljenom
trakom dolazi i do pojava pucketanja radi
elektriciteta, što takođe stvara šum i
narušava kvalitet signala. Ovakvim premotavanjam se
naravno rešava problem te
zalepljenosti.
U svakom slučaju, ako obavite ovakve pripreme ceo
proces digitalizacije će biti manje problematičan i
nećete ni morati
znati za ova objašnjenja.
Pitanje kvaliteta
Mnogi korisnici su u dilemi da li će ovim putem dobiti video
zadovoljavajućeg kvaliteta. Najpre treba reći da
prilikom svake
konverzije dolazi do određenog gubitka kvaliteta. Pitanje je
samo da li
je taj gubitak kvaliteta primetan ili neprimetan.
Ako su u pitanju VHS
kasete, držeći se preporuka iz ovog vodiča
moguće je očuvati kvalitet
videa do te mere da ne primetite razliku između originala i
novih
snimaka. Međutim ne mora uvek biti tako. To dosta zavisi od
mnogih
faktora. Na primer ukoliko je kvalitet videa na kasetama loš,
nakon
konverzije biće još gori jer se video lošeg
kvalitet teško
kompresuje. Ali ako sve uradite najbolje što
može i rezultat će
biti odličan. Treba paziti na sve: kvalitet kablova, spajanje,
podešavanja itd.
Sprečite pojavu interferencije i
šumova
Analogni signal tokom kretanja kroz kablove može biti iskvaren
pojavom
interferencije. Kao rezultat interferencije dolazi do pada
kvaliteta, raznih ružnih pojava na slici i
šuma u
zvuku. Svaki električni uređaj koji radi u
sobi može da uzrokuje
ovu pojavu. Naročito elektromotori i prekidači. Tokom
procesa video
capturinga iskljjučite sve uređaje u sobi. Nemojte
dirati ni jedna
prekidač. Video rekorder odmaknite od kompjutera onoliko koiko
vam
kablovi dozvoljavaju. TV kartica u računaru treba biti
priključena
koliko je god moguće dalje od ventilatora koji su u
kućištu. Po mogućnosti da bude
priključena u poslednji slot,
najdalje što može od grafičke kartice.
Nemojte ništa drugo raditi na
računaru. Nemojte ubacivati nikakav CD ili DVD da se ne
uključuje motor DVD
uređaja. Nemojte uključivati nikakav
eksterni hard disk jer i oni imaju motor.
Kablovi trebaju biti kvalitetniji i ne mnogo dugački. Najbolje
da ne
koristite kablove duže od tri metra. Pažljivo
priključujte kablove tako
da se ostvari dobar kontakt. |
