Video fajlovi i obrada videa bez kompresije (Mux,
Demux, Sečenje, Spajanje...)
Objašnjenje
audio-video fajlova i tzv. "lossless obrada videa" tj. operacije obrade
videa pri kojima se ne obavlja kompresija.
Vrste video fajlova
Elementary streams
Elementary streams su fajlovi koji sadrže čiste video
ili audio zapise u nekom formatu.
Video stream (elementary video stream)
Video stream je fajl koji sadrži samo jedan čisti
video zapis u nekom formatu.
Audio stream (elementary audio stream)
Audio stream je fajl koji sadrži samo jedan čisti
audio zapis u nekom formatu.
Container (stream)
Container
je fajl koji sadrži elementarni video
zapis, elementarni audio
zapis i ostale pomoćne podatke. Container svojom posebnom
strukturom (i
pratećim podacima) kombinuje video i audio na takav
način da bude
omogućena njihova sinhronizovana reprodukcija. Takođe
container pomaže
da se reprodukcija tog audio-video fajla obavlja na najjednostavniji
način, bez grešaka, bez zastoja, uz minimalno
zauzeće memorije i uz
najmanje moguće opterećenje procesora.
Container olakšava premotavanje, ubrzavanje, preskakanje scena
i druge slične radnje prilikom puštanja videa.
U nekim programima za obradu videa, u delu gde birate format
containera, container se naziva "stream" iako to nije baš
poželjan
naziv.
Vrste containera
Postoji više vrsta tj. formata
containera. Neki su posebno namenjeni samo za određeni format
videa i
audia. Neki imaju posebne namene. Neki su univerzalni i mogu unutar
sebe da sadrže svakakve formate i da se koriste za razne
namene.
Nove mogućnosti savremenih containera
Neki
od najsavremenijih formata containera pružaju dodatne
mogunosti: mogu
sadržati više audio i video zapisa, mogu
sadžati subtitlove, mogu
sadržati razne prateće tekstualne podatke, chaptere,
menije i druge
funkcije pregleda zapisa iz containera...
Sastavljanje i rastavljanje container fajla - Mux,
Demux, Remux
Mux, Muxing, Multiplexing (muksovanje,
multipleksovanje)
Multipleksovanje
je proces ubacivanja elementarnih video i audio zapisa u container
fajl. Tačnije pri
muksovanju se kreira container fajl sa svim
njegovim
komponentama i ispravnom strukturom. Pri tome video i audio zapisi
ostaju neizmenjeni. Jednostavno rečeno, pri muksovanju,
elementarni
video i audio se zapakuju na poseban način.
Demux, Demuxing, Demultiplexing (demuksovanje,
demultipleksovanje)
Operacija suprotna od muksovanja. Vađenje
elemntarnih video i audio zapisa i drugih komponenti iz
container fajlova. Demuxovanje
se obično radi pre konvertovanja kako bi se elementarni video
i elementarni audio
mogli
odvojeno konvertovati u zasebnim programima.
Remux, Remuxing, Remultiplexing (remuksovanje,
remultipleksovanje)
Pojednostavljeno
rečeno remultipleksovanje je promena containera. To je zapravo
demultipleksovanje pa odmah zatim multipleksovanje u novi container
fajl. Znači elementarni video i audio zapisi se vade iz jednog
container fajla i
prepakuju u drugi container fajl. Time se dobija novi audio-video fajl
ali audio i video zapisi ostaju neizmenjeni.
Remuksovanje se obavlja da bi promenili format containera a
takođe i da bi popravili oštećen
container fajl.
Sečenje i spajanje videa bez kompresije
Postoji nekoliko programa koji omogućavaju da audio-video
fajlove ili njihove delove, sečete i spajate bez kompresije.
Sečenje i skraćivanje videa
Sečenje
videa se izvodi vrlo jednostavno. U programima za
sečenje videa
jednostavno obeležite deo videa koji želite da
izbacite i kliknete na
"DELETE" ili "CUT" i ti frejmovi se jednostavno izbrišu iz
zapisa.
Pazite na ključne frejmove i GOP-ove!
je u pitanju video zapis u nekom formatu video kompresije on se uvek
sastoji od GOP-ova. GOP je niz frejmova koji počinje
nezavisnim
ključnim frejmom i pratećim P i B frejmovima koji
ovise o ključnom
frejmu. Kada odsečete (obrišete) ključni
frejm automatski uklanjate
celi GOP tj. celi niz frejmova koji sledi taj ključni
frejm. Pošto
se GOP uobičajeno sastoji od 30 do 300 frejmova (trajanja od 1
do 12
sekundi), uklanjanjem jednog ključnog frejma zapravo uklanjate
nekoliko
sekundi snimka. Zbog toga sečenje videa bez
kompresije ne može
biti potpuno precizno.
Izuzetak
su formati video zapisa koji se
sastoje samo od ključnih frejmova. Takav je na
primer, format MJPEG. pošto su kod MJPEG-a
svi frejmovi ključni,
svi su nezavisni i nema GOP-ova. MJPEG je zbog toga posebno pogodan za
video montažu jer potuno precizno možemo obrisati
bilo koji frejm bez
uticaja na ostale.
Spajanje videa
Programi
za sečenje videa obično nude i mogućnost
spajanja više video snimaka u
jedan. Naravno da bi to bilo moguće, uslov je da ti video
snimci budu u
istom formatu i sa istim parametrima (ista rezolucija, isti
framerate...). Praktično, to moraju biti fajlovi nastali u
istom
enkoderu sa potpuno istim podešavanjima. |
| video
majstor, 15.1.2009 |
