Problem sa
prikazom domaćih slova u
plejeru
se pri prikazu subtitla umesto domaćih slova
(čćđšžČĆĐŠŽ)
pojavljuju
čudni znakovi i strana slova, tada trebate uraditi
sledeće. U opcijama
za prikaz subtitla trebate otvoriti prozor u kojem birate Font.
Pod opcijom Script ili CharSet
trebate izabrati Central European ili ako nema onda
EastEurope ili nešto
najsličnije.
Izrada DVD-a bez rekompresije pomoću programa
DVDStyler
Postupak izrade DVD-a od
pripremljenih MPEG-2 videa snimljenih TV karticom
DVDStyler je mali besplatan
program za DVD authoring. veoma dobar za početnike.
Prvenstevno je
zanimljiv po tome što može da pravi DVD od
već pripremljenog MPEG-2
videa, bez ponovne rekompresije tog videa.
- Pre čitanja ovog teksta obavezno prčitajte tekst
"Vodič kroz DVD" da biste shvatili šta je
tačno DVD Video i naučili ostale važne DVD
pojmove.
- Ovaj tutorijal je napisan za DVDStyler verzja 1.7.2. Za
starije ili novije verzije može biti razlika u izgledu ili
funkcionisanju programa.
Tutorijal - izrada DVD-a od MPEG-2 videa snimljenih TV
karticom
Mnogi
programi za TV kartice, imaju mogućnost snimanja videa u
MPEG-2 formatu
kompatibilnom sa DVD Video standardom. U ovom tutorijalu ćemo
objasniti
najbrži mogući postupak izrade pravog DVD-a od takvih
fajlova.
1) Pripremite sadržaje koje
želite smestiti na DVD
Snimci
sa TV kartica koji su u MPEG-2 formatu su smešteni u .MPG
fajlovie.
Napravite negde jedan folder i u njega smestite sve .MPG
falove
koje želite snimiti na DVD.
2) Obaviti seckanje i spajanje .MPG fajlova ako je
potrebno
Trebate
proveriti da li neki od tih fajlova sadrže reklame ili
slične viškove
koje ne žlite. Ako ima pomenutih stvari onda te video fajlove
trebate
iseć nekim programom specijalizovanim za sečenje MPG
fajlova bez
gubitka kvaliteta.
Više o
sečenju videa bez gubitka kvaliteta naći
ćete u tekstu "Video fajlovi i obrada videa bez kompresije"
Programe za sečenje videa potražite u tekstu "Alati"
3) Proverite ukupnu veličinu .MPG fajlova
ovom primeru ćemo koristiti običan (jednoslojni)
DVD+R ili DVD-R disk.
Da biste bili sigurni da će sadržaji stati na taj
disk morate paziti da
ukupna veličina fajlova ne prelazi 4400 MB. Ako
veličina fajlova
prelazi tu cifru onda neke od fajlova morate izbaciti iz tog foldera.
4) Otvorite DVDStyler i započnite novi projekat
U glavnom meniju kliknite na opciju "File" a zatim na "New".
Otvoriće vam se prozor "Create a new DVD".
Podesite kao na slici:
U polje "Disc label" upišite naslov diska. Upotrebljavajte
samo engleska slova.
U polje "Disk capacity" izaberite 4,7 GB jer je u pitanju
običan (jednoslojni) DVD medij.
U polje "Video quality" neka ostane "Auto"
Kod opcije "Video format" obavezno izaberite PAL jer je to standard za
sve evropske DVD plejere.
Aspect ratio izaberite 4:3 jer svi snimci sa domaćih TV
programa uvek imaju 4:3 aspect ratio.
Audio format neka ostane "MP2 48kHz" jer TV kartice obično
snimaju audio u tom formatu.
5) Prevucite spremne .MPG fajlove u prozor DVDStyler-a
Prevlačite jedan
po jedan MPG fajl u donji deo prozora DVDStyler-a onim redom kojim
želite da ti video snimci budu poredani na DVD-u. Svaki video
koji ste
prevukli dobiće naziv "Title 1", "Title 2", "Title 3" i tako
redom.
6) Za svaki "Title" podesite "Properties"
svaki "Title" koji se sada nalazi u donjem delu prozora DVDStyler-a
treba da pogledate i podesite "Properties" opcije. Na svakom title-u
desnim tasterom miša otvorite meni i izaberite
"Properties...".
Otvoriće vam se "Properties" prozor za taj video.
U "Properties"
prozoru treba i za "Video" i za "Audio" da izaberete "Copy". To
znači
da se neće vršiti rekompresija
nego će video zapis i audio zapis
ostati neizmenjeni. Napominjemo da ovo može samo ako su MPG
fajlovi
kompatibilni sa DVD standardom.
Ponovite isti postupak za svaki "Title".
DVDStyler sam detektuje da su ponudjeni fajlovi
većkompatibilni (imaju
idealne parametre) onda će sam odabrati opciju kao na slici:
7) Meni...
U donjem delu prozora isperd Title-a nalazi se "Menu" objekat.
sada nećemo objašnjavati izradu menije pa taj objekat
samo obrišite.
Kod DVD-a bez menija, video sadržaje ćete birati
putem tastera na
daljinskom upravljaču vašeg DVD plejera.
Kasnije ćemo dodati u ovaj tutorijal i izradu
jednostavnog DVD menija, ili ćemo napraviti poseban tutorijal
za to.
8) Za svaki slučaj snimite projekat
glavnom meniju kliknite na opciju "File" a zatim na "Save". Projektu
dajte neki naziv na primer "projekat moj prvi dvd" i snimita ga pod tim
imenom. Ovo snimanje projekta služi da biste kasnije mogli
nastaviti
gde ste stali. Ili da se vratite na sadašnje stanje ako
nešto kasnije
pogrešite.
9) I konačno narežite (snimite) gotov
DVD
U glavnom meniju kliknite na opciju "File" a zatim na "Burn DVD...".
Otvoriće vam se prozor "Burn" kao na slici ispod:
Tu su najvažnije sledeće dve mogućnosti:
creatie iso image
DVD možete snimiti u. ISO image fajl od kojeg kasnije
možete narezati DVD u bilo kojem programu za
narezivanje.
burn
Opcija "burn" služi da narežete DVD direktno iz
DVDStyler-a.
Pod opcijom "Device" iazaberite vaš DVD snimač.
Ubaciet prazan DVD+R ili DVD-R medijim u snimač.
Pod
opcijom "Speed" Izaberite brzinu narezivanja. Preporučujemo da
izaberete 8x ili 6X jer će pri sporijem narezivanju disk biti
čitljiviji i duže će trajati.
Kliknite na "Start" i sačekajte dok snimanje ne bude
završeno.
