lepši prikaz
slova na ekranu kod Windowsa XP
desktopu, desnim klikom ovorite meni i izaberite "Properties" i otvorit
će vam se prozor "Desktop Properties". Na kartici "Apperance"
kliknite
na taster "Effects...". Stavite kvačicu ispred opcije "Use the
following method to smoth edges of screen fonts" i izaberite
"ClearType" opciju. Kliknite na "OK" i gotovo.
Uključivanjem ove
opcije prikaz slova (fontova) će postati jasniji i prirodniji.
Čitanje
tekstova sa ekrana će biti manje naporno. Ovo je
naročito primetno kod
LCD monitora.
Za web dizajnere. Kako
ugraditi i podesiti
YouTube video plejer na vašoj web stranicu.
Postoji više načina za
prikaz YouTube videa na web stranici
AS2 plejer
AS2 tip plejera je jako zgodan i nudi mnogo opcija za
podešavanje po
volji. Medjutim YouTube sajt ovaj metod tretira kao zastareo. Video na
web starnicama, gde je ugrađen kod AS2 plejera, još
uvek odlično
funkcioniše ali ne znamo da li će stalno tako biti.
AS3 plejer
Novij itip plejera. Raspolaže sa nešto manje opcija
nego AS2 tip.
HTML5 tip plejera
HTML5 je novi nadolazeći web standard koji se nedavno tek
počeo primenjivati. HTML5 prirodno (nativno) podržava
prikaz videa što znači da se video prikazuje
bez potrebe da instalirate posebne dodatke u browseru.
YouTube je medju prvim sajtovima koji je počeo da
eksperimentiše sa HTML5 videom. Za sada je
korišćenje HTML5 YouTube plejera još uvek u
testnoj fazi i za sada je dostupno samo korisnicima koji su se
prijavili u YouTube-ov program testiranja.
Naravno HTML5 plejer radi samo u web starnicama pisanim HTML5 jezikom i
to na novijim browserima koji potpuno podržavaju HTML5.
IFrame metod za ugradnju AS3 ili HTML5 plejera
YouTube-ov IFrame metod ja najnoviji i to je sada default
(podrazumevani) metod kojiYouTube promoviše i
podstiče na što veću upotrebu. Prednost je u
tome što je kod za
ugradnju jednostavan i kratak. Teško je bilo
šta pogrešiti.
Nedostatak je u tome
što je za ovaj metod dostupno manje opcija da plejer podesite
po svojoj
volji.
IFrame metod podržava AS3 tip plejera ili eksperimentalni
HTML5 plejer.
Postupak ugradnje - korak po korak
Postupak ugradnje YouTube plejra se svodi na nekoliko jednostavnih
koraka:
1) kopirajte kod plejera u HTML kod
vaše stranice
Kopirajte kod plejera (iz nekog od primera sa ove stranice) u
deo vašeg HTML koda gde želite da plejer bude
prikazan.
2) izmenite VIDEO_ID tj. šifru YouTube videa
Šta je
YouTube VIDEO_ID ?
U adresi svakog YouTube videa se nalazi "VIDEO_ID" tj. šifra
od 11
znakova koja je jedinstvena za svaki YouTube video. Lako ju je
prepoznati i selektovati.
Od šifre koju upotrebite zavisi koji video će biti
prikazan.
Vi treba da kopirate šifru od onog video koji želite
da bude prikazan i
da zamenite tu šifru sa označenim nizom znakova iz
našeg primera koji
ste odabrali.
3) odlučite se za dimenzije plejera i podesite
te parametre
Zavisno od toga kakva je vaša stranica zavisi kolike dimenzija
plejera
su prikladne. Ispod imate poseban tekst "Kako odabrati dimenzije
plejera" koji će vam pomoći pri odlučivanju.
Nakon što se odlučite za dimenzije, izmenite ta dva
parametra "width" (širina) i "height" (visina).
4) podesite dodatne parametre
Zatim, ako želite, izmenite ostale parametare po
vašoj želji i prema dole
napisanim uputstvima.
plejera
Dimenzije ekrana odredite prema rezoluciji a zatim visinu
uvećajte za 30 pixela (za AS3 plejer) ili 25 pixela (za AS2
plejer) jer je tolika visina trake sa komandama
plejera koja stoji ispod ekrana.
Opis
Aspect
Ratio
Rezolucija
(dimenzije ekrana)
Dimenzije
plejera AS2 tipa
Dimenzije plejera AS3 tipa
Klasičan
mali prikaz plejera. Često korišćen...
4:3
320x240
320x265
320x270
Najčešće
korišćene dimenzije plejera
4:3
480x360
480x385
480x390
Plejer idealnih
dimenzija za default you tube rezolucije Svaki video sa YouTube-a se u
ovom plejeru prikazuje u svojoj default varijanti.
16:9
640x360
(default YouTube rezolucija)
640x385
640x380
za
4:3 video malo veće rezolucije
4:3
640x480
640x505
640x510
za HD 720p
rezoluciju
16:9
1280x720
1280x745
1280x750
Umesto ovih dimenzija iz tabele možete koristite koje gode
želite dimanzije.
IFrame metod postavljanja plejera AS3 tipa
Najnoviji tip ugradnje plejera.
Primer HTML koda za prikaz AS3 YouTube plejer
- Umesto NNNNNNNNNNN unesite odgovarajući niz znakova
vašeg YouTube videa.
Ovo je primer za plejer dimenzija 480x390 ali umesto cifri "480" i
"390" možete uneti i neke druge i tako dobiti plejer dimenzija
koje
želite.
Klasičan metod ugradnje AS2
tipa YouTube plejera
Stariji tip koda sa mnogo mogućnosti za podešavanje.
Primer HTML koda za prikaz YouTube
videa
Ovo je primer koda koji možete koristiti na
vašoj web stranici.
Potrebno je samo da izmenite pojedine delove koda prema ispod
navedenim uputstvima:
znakova vašeg YouTube videa.
Ovo je primer za plejer dimenzija 480x385 ali umesto cifri "480" i
"385" možete uneti i neke druge i tako dobiti plejer dimenzija
koje
želite.
- Umesto AAAAAA unesite html oznaku boje za color1 parametar.
- Umesto BBBBBB unesite html oznaku boje za color2
parametar.
Najvažniji parametri za AS2 tip YouTube plejera
Obajašnjenja značenja
nekiih najbitnijih parametara
kojima se plejer može dodatno podesiti da izgleda i
funkcioniše po vašem ukusu.
autoplay
Ovaj parametar određuje da li će video biti
automatski pušten odmah nakon prikaza stranice na kojoj je
postavljen.
Default (podrazumevano) je podešen na 0.
0
Znači da video neće biti pušten automatski.
Korisnik mora da klikne na taster "play" da bi pokrenuo gledanje videa.
1
Video će biti pušten automatski čim
stranica na koj se nalazi bude prikazana. Ovo nije
preporučljivo radi
korisnika sa sporijim internetom jer učitavanje videa
takođe može usporiti prikaz cele stranice a to
može biti predugo.
color1
color1 je boja tanke linije kojom je plejer iscrtan.
color2
color2 je boja trake iza na kojoj su tasteri plejera (unutar kontura
koje su iscrtane linijom sa bojom colour1)
fs
Ovaj parametar određuje da li će u prikazanom plejeru
biti taster za "Full screen" tj. gledanje videa uvećanog da
prekriva ceo ekran.
start
ovaj paramter određuje da će video biti
pušten ne od početka već određeni
broj sekundi nakon početka.
loop
0
Znači da video biti pušten
uobičajeno jedamput.
1
ći biti pušten ukrug opet i opet. Ova opcija ne radi
uvek. Ponekad je potrebno da bude pušetna plejlista a ne samo
jedan video...
XHTML varijanta koda za AS2 tip YouTube plejera
Tipičan kod za YouTube player je namenjen za HTML 4.0 ali ako
je kod vaše stranice pisan u XHTML jeziku, onda
HTML kod
neće raditi ili čak može doći do
greške umesto prikaza stranice.
Za one koji trebaju XHTML imamo dva primera koji možete
prepraviti i tako ih koristiti u vašim XHTML stranicama:
Primer najosnovnijeg XHTML koda za prikaz YouTube videa
- Ovo je primer za plejer dimenzija 480x390 ali umesto cifri "480" i
koje
želite.
Primer XHTML koda za prikaz YouTube plejera sa
odabranim bojama
koje
želite.
- Umesto AAAAAA unesite html oznaku boje za colur1 parametar.
- Umesto BBBBBB unesite html oznaku boje za color2 parametar.
majstor, 26.06.2011
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum >>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<
