lepši prikaz
slova na ekranu kod Windowsa XP
desktopu, desnim klikom ovorite meni i izaberite "Properties" i otvorit
će vam se prozor "Desktop Properties". Na kartici "Apperance"
kliknite
na taster "Effects...". Stavite kvačicu ispred opcije "Use the
following method to smoth edges of screen fonts" i izaberite
"ClearType" opciju. Kliknite na "OK" i gotovo.
Uključivanjem ove
opcije prikaz slova (fontova) će postati jasniji i prirodniji.
Čitanje
tekstova sa ekrana će biti manje naporno. Ovo je
naročito primetno kod
LCD monitora.
Sečenje i spajanje .MPG fajlova bez
rekompresije u programu MPEG Streamclip
Tutorijal za
sečenje i spajanje MPG fajlova bez rekompresije (lossless) u
Sve što
treba da biste razumeli sečenje videa bez
kompresije naći ćete u tekstu Video fajlovi i obrada
videa bez kompresije. Preporučujemo da taj tekst
pročitate pre ovog tutorijala.
- Ovaj vodič je prvenstveno napisan za MPEG Streamclip v1.1
Kod starijih ili novijih verzija ovog programa može biti
razlika u načinu funkcionisanja, izgledu ili nazivima opcija.
- Uz pomenutu verziju programa obično je potrebno instalirati
i
QuickTime player. U vezi tih zahteva proučite uputstva sa
sajta MPEG
Streamclip-a: http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-win.html
Kako se spajaju .MPG fajlovi u programu MPEG Streamclip?
Za razliku od mnogih drugih programa, u programu MPEG Streamclip
fajlovi se spajaju tako što zajednički
otvorite one fajlove koje
želite spojiti u jedan.
1) Postupak otvaranja više fajlova
Obratite pažnju da se opcija u meniju ne zove "Open File"
već "Open Files..." što znači
množina.
Kada kliknete na opciju "Open Files...", otvoriće vam se
prozor "Open
Files" kao na slici ispod. Za razliku od mnogih drugih programa, vi
sada možete selektovati ne samo jedan nego više
fajlova. Selektujte sve
one fajlove koje želite spojiti u jedan a zatim kliknite na
taster
"Open".
Na slici ispod je prikazan primer u kojem je selektovano
četiri MPG fajla snimljena TV karticom:
3) Možete obaviti isecanje ili brisanje
pojedinih delova videa
Ukoliko trebate, sada možete obaviti sečenje
pojedinih delova tog videa
koji ste otvorili ili možete odmah preći na snimanje
tog novog fajla.
4) Snimanje novog fajla
U meniju "Open" idite na opciju "Save As..." i snimite taj video kao
novi fajl.
Isecanje (brisanje) pojedinih delova videa u MPG fajlu
1) Otvorite fajl
Možete otvoriti jedan ili više video fajlova na
način koji je prethodno objašnjen.
2) Postupak obeležavanja dela koje
želite iseći
- Pomerite klizač na onu poziciju u videu gde počinje
deo koji želite obrisati iz snimka.
Zatim u meniju "Edit" izaberite "Select In" kojim
obeležavate početak selekcije.
- Pomerite klizač na onu poziciju u videu gde se
završava deo
koji želite obrisati iz snimka. Zatim u meniju "Edit"
izaberite "Select Out" kojim obeležavate
završetak selekcije.
- Ako slučajno niste zadovoljni
selektovanjem,
poništite selekciju tako što ćete u meniju
"Edit" izabrati "Cancel Selection".
3) Brisanje selektovanog dela
- Pošto ste obavili selektovanje tog dela videa, u
meniju "Edit" izaberite "Cut" i tako ćete
obrisati taj deo. Naravno komanda "Cut" ima i još jednu ulogu
ali za potrebe brisanja to nije bitno.
Ako ima još nekih delova u tom videu koje želite
iseći, možete
nastaviti sa obeležavanjem drugih delova i brisanjem na
već opisani
način.
4) Snimanje novog fajla i kontrola rezultata
novi fajl.
Prekontrolišite rezultat!
Poštp program MPEG Streamclip seče video metodom bez
rekonpresije
(lossless obrada), rez se može obaviti samo na pozicijama gde
se nalazi
ključni frejm a to nije uvek baš ona pozicija u
videu koja vama
odgovara da bude početak ili kraj videa. Zbog toga
prekontrolišite još
jednom fajl koji ste dobili i pogledajte da li ste zadovoljni
rezultatom. Ako niste zadovoljni, ponovo otvorite originalni video i
ponovite postupak sečenja ali pažljivije. Tamo gde
vam se čini da je
rez počero prerano, pomerite klizač još malo
prema nazad. Tamo gde vam
se čini da je rez počeo prekasno, pomerite
klizač malo napred. U tom
ponovljenom postupku sa drugim položajima klizača,
program će možda
napraviti rez na mestima nekih drugih ključnih frejmova i tako
možda
dati rezultat sa kojim ćete biti zadovoljniji.
