Problem sa
prikazom domaćih slova u
plejeru
se pri prikazu subtitla umesto domaćih slova
(čćđšžČĆĐŠŽ)
pojavljuju
čudni znakovi i strana slova, tada trebate uraditi
sledeće. U opcijama
za prikaz subtitla trebate otvoriti prozor u kojem birate Font.
Pod opcijom Script ili CharSet
trebate izabrati Central European ili ako nema onda
EastEurope ili nešto
najsličnije.
U ovom vodiču ćemo razjasniti
podešavanja TMPGEnc MPEG-2 enkodera kada ga koristimo
za pripremu videa za DVD authoring.
- Ovaj vodič je prvenstveno napisan za upotrebu TMPGEnc MPEG-2
enkodera koji je ugrađen u program TMPGEnc 4.0 XPress
v4.6.3.267
Kod starijih ili novijih verzija ovog programa može biti
razlika u izgledu ili nazivima opcija.
- U ovom vodiču, nećemo se
upoznavati sa TMPGEnc XPress-om,
nego ćemo samo objasniti podešavanja
njegovog MPEG-2
enkodera.
Izbor templatea i prva podešavanja
Kada u programu TMPGEnc XPress birate format izlaznog videa
biće
vam ponuđeni templatei za različite
ciljeve konvertovanja. U
ovom tekstu bavićemo se pripremom videa za DVD pa treba da
izaberete
template "DVD standard MPEG file" kao na slici ispod:
Video system
PAL
PAL je sistem koji se koristi na DVD Video diskovima koji su namenjeni
za gledanje u evropi i još mnogim državama. Za
Srbiju i ostale države bivše jugoslavije svi DVD
Video diskovi trebaju biti PAL.
NTSC
NTSC je sistem za DVD Video diskove koji su namenjeni
za gledanje u Severnoj Americi i još nekim zemljama.
Encode mode
Prioritize quality
Ova opcija zadaje enkoderu da radi kvalitetnijim načinom rada.
Dobija
se veći kvalitet ali enkodiranje traje duže.
Preporučujemo da
koristite ovaj kvalitetniji metod, uvek kada možete.
Prioritize speed
Ova opcija zadaje enkoderu da radi bržim ali manje kvalitetnim
načinom.
Izaberite samo ako morate što pre da završite
enkodiranje.
Aspect ratio
DVD specifikacija dozvoljava samo dva aspect ratia. Ili 4:3 ili 16:9
4:3 specifications
Standardan aspect ratio klasičnih televizora.
16:9 specifications
Aspect ratio za ekrane savremenih televizora (Widescreen, HD
Ready, Full HD, HDTV...) i savremenih računarskih monitora.
Rate control mode
CBR (Constant bitrate)
Jednostavan metod raspodele bitratea kod kojeg se na svaku sekundu
videa potroši jednako kilobita. Nedostatak ovog metoda je u
tome što
kod jednostavnih scena bitrate je praktično protraćen
a kod
najsloženijih scena može biti nedovoljan. Prednost
ovog metoda je u
tome što je brži. Preporučujemo da ga
koristite samo uz visok bitrate i
samo onda kada vam ne smeta što će fajl
biti veći nego što je
neophodno. U svim ostalim slučajevima varijabilni bitrate je
pametniji
izbor.
VBR (Average bitrate)
Dozvoljava enkoderu da za jednostavnije scene koristi manji bitrate a
za složenije scene veći bitrate. Na taj
način postiže se najefikasnija
kompresija. Kvalitet videa enkodiranog ovom metodom je uvek
veći nego
kod CBR bitratea.
Preporučujemo da uvek koristite ovaj metod.
Dvoprolazno (2 pass) enkodiranje
Metod varijabilnog bitratea je najbolji ako se koristi uz dvoprolazno
enkodiranje jer se tako postiže čak do 30%
snažnija kompresija.
Naravno dvoprolazno enkodiranje je sporije ali je zato itekako
isplativo.
U programu TMPGEnc 4.0 XPress je podešeno tako da se uz VBR
metod uvek
koristi dvoprolazno enkodiranje što i jeste najbolji metod.
Ako ovaj
enkoder koristite u nekom drugom programu koji vam omogućava
da birate,
preporučujemo da opet izaberete dvoprolazno enkodiranje.
Audio format
Ova opcija se već ne tiče MPEG-2 enkodera
već audio enkodera kojim će biti enkodiran
preteći audio.
Ako pripremate DVD preporučujemo da izaberete Dolby Digital
(AC-3) jer
je to najpopularniji format audio za DVD. Daje visok kvalitet zvuka pri
niskom bitrateu.
Encode/Bitrate settings
Nakon što ste odabrali format i podesili najosnovnije
opcije,
iskočiće poseban prozor sa "bitrate kalkulatorom"
koji će vam omogućiti
da jednostavno odredite najvažnije parametre za video koji
enkodirate.
Video size
Pošto smo izabrali template za DVD i PAL sistem,
ponuđene su nam samo
rezolucije koje podržava DVD PAL specifikacija. Uvek
kada možemo
trebal bi izabrati najveću ponuđenu a to je
720x576.
Manju rezoluciju birajte, ako ste ograničeni na mali
bitrate koji je nedovoljan za najveću rezoluciju.
Average video bitrate
Ovde možete zadati prosečan bitrate. Od
prosečnog bitratea zavisi
kolika će biti veličina fajla. Umesto zadavanja
prosečnog bitratea
takođe možete zadati vrstu DVD-a i koliko procenata
prostora na DVD-u
želite da video zauzme.
Audio bitrate
Ako enkodirate i audio onda ovde zadajete audio bitrate. Audio
nema veze sa enkodiranjem videa ali zauzima značajan deo DVD-a
pa tako
ograniučava veličinu video bitratea.
Ako ste izabrali Dolby Digital kao format audia onda
preporučujemo da koristite audio bitrate od 384kbps.
Estimated file size
Pokazuje kolika će biti veličina fajla. Ovde
takođe možete ukucati željenu
veličinu fajla.
Authoring size
Skoro isti podatak kao "Estimated file size"
Izbor medija i grafički prikaz zauzeća
Iznad grafičkog prikaza imate mali meni gde birate na koji
medijum
želite snimiti taj video. Ako taj video pripremate za
običan DVD medij
(DVD5) onda izaberite "DVD 4.7 GB"
Ako taj video pripremate za dvoslojni DVD medij (DVD9) onda
izaberite "DVD 8.5GB"
procenat
Ako želite da zadate koliki procenat prostora na medijumu
će video
zauzeti onda možete ukucati željeni procenat ili
pomerati skalu.
Najsigurnije je da izaberete 99% jer pri izradi DVD-a će
još malo
prostora biti zauzeto fajlovima koji sadrže menije i strukturu
DVD-a.
Encode settings
Maximum bitrate
Ovde zadajete koliki sme biti maksimalni bitrate. Enkoder će
najviše
toliko koristiti za najsloženije scene. DVD Video
specifikacija
dozvoljava maksimalni bitrate do 9200kbps ali radi kompatibilnosti i
izbegavanja nekih problema sa plejerima, najbolje je da maksimalni
bitrate ne prelazi 8000kbps. Preporučujemo da maksimalni
bitrate uvek
postavite na 8000kbps.
Minimum bitrate
Ovde možete zadati minimalan bitrate koji enkoder
može da koristi u
najprostijim scenama. Preporučujemo da ne dirate ovu opciju.
Enkoder će
sam donositi dobre odluke u vezi toga.
Pass count
Ako možete da birate izaberite "2-pass" ali najverovatnije
će to već
biti automatski izabrano jer je program tako napravljen da uz VBR
bitrate uvek radi dvoprolazno enkodiranje.
Allow padding to avoid video minimum bitrate break
Iskustva govore da bi ova opcija uvek trebaal biti uključena.
Najverovatnije ova opcija rešava neki problem tipičan
za ovak enkoder.
Limit maximum bitrate to 8000 kbps
Ova opcija ograničava maksimalni bitrate tako da ne
možće biti veći od
8000kbps. Radi najveće kompatibilnosti sa DVD plejerima
preporučujemo
da ovu opciju držite uključenu.
Detaljnije opcije
Nakon izbora templatea i prvih podešavanja,
pristupićete
svim opcijama u novom prozoru. Tu će vam biti
ponuđene opcije koje
ste već podešavali ali i neke druge koje se
više tiču detalja.
Encode mode
Ova opcija je identična kao istoimena opcija kod templatea.
Size
Ova opcija je identična kao istoimena opcija u prozoru
"Encode/bitrate settings".
Aspect ratio
Rate control mode
Taster "Settings
Pritiskom na taster "Settings" ponovo otvarate prozor
"Encode/bitrate settings" gde možete još jednom
pregledati parametre
ili ih izmeniti ako se predomislite.
DC component precision
8 bit
Izaberite ako koristitie nizak bitrate i kada vam je najbitnije da
dobijete što manju veličinu fajla.
9 bit
Standardan izbor. Najbolje za većinu slučajeva. Ako
niste sigurni uvek izaberite "9 bit".
10 bit
Ova opcija daje nešto bolji kvalitet ali i veći fajl.
Birajte samo ako koristite visok bitrate i prioritet vam je samo
kvalitet.
Display mode
Ovde obavezno morate doneti važnu odluku da li će
video biti enkodiran
kao Progressive il iInterlaced. Ako Interlaced video želite
pretvoriti
u Progressive onda morate u prethodnim koracima programaTMPGEnc XPress
uključiti De-interlace filter.
Svakako preporučujemo da još jednom pogledate koji
filtri su uključeni.
Progressive
Izaberite ako je video koji enkodirate Progressive ili ako ste
uključili De-interlace filter koji
će ga pretvoriti u
Progressive.
Interlaced
Ovu ocpiju uključite samo ako je izvorni video koji
konvertujete Interlaced i ako želite da i ostane interlaced.
Motion search precision
Low (fast search)
Najbrži metod ali najslabiji kvalitet.
Standard
Srednje temeljan metod.
High
Mnogo precizniji i temeljniji metod. Ali enkodiranje duže
traje.
Highest (with error correction)
Najprecizniji i najkvalitetniji metod. Enkodiranje uz ovaj
metod
najduže traje. Preporučujemo da izaberete ovaj metod
ako vam je
kvalitet važniji od trajanja enkodiranja.
Advanced settings
Output bitstream for edition (Closed GOP)
Ova opcija omogućava da kasniej ovaj video bude lakši
za lossless
obrađivanje. Pre svega olakšava sečenje i
spajanje jer se svaki GOP
može ukloniti il ipremestiti bez uticaja na ostale.
Detect scene change
Ako je ova opcija uključena, enkoder će kreirati
ključni frejm (keyframe ili I-frame) na samom
početku svake scene, svaki put kad detektuje promenu. To je
poželjno iz više razloga. Naknadno sečenje
videa će biti olakšano je će svaka
scena počinjati keyframeom. Takodje ova opcija je
logična i sa stanovišta kompresije jer se na mestima
promene scene ionako ne može uštedeti upotrebom
drugih vrsta frejmova.
Ova opcija ne ograničava upotrebu ključnih frejmova
na drugim mestima. Osim na mestima gde počinje nova scena
enkoder će i dalje koristiti ključne
frejmove uvek kada je to potrebno.
Preporučujemo da uvek uključite ovu opciju.
Encode keyframe into I Picture
Zadaje enkoderu da mora upotrebiti keyframe na svim mestima koja su
navedena u "Keyframe list" fajlu. To je fajl koji ima veze sa drugim
DVD authoring programima. Svrha ove mogućnosti je u tome
što će enkoder
napraviti ključne frejmove baš na onim mestima koja
su zadana da budu
početci chaptera na DVD-u.
Output keyframe list
Ova opcija omogućava da se paralelno sa enkodiranjem kreira i
lista
svih ključnih frejmova. To služi da bi kasnije u DVD
authoring
programima mogli doneti bolje odluke u vezi pozicija chaptera.
Nije neophodno ali može dobro doći, naročito
uz druge TPGEnc programe.
Soften block noise
Omogućuje zamućivanje neželjenih pojava na
slici koji se pojavljuju pri
nedovoljnom bitrateu. Ova opcija je predviđena da se koristi
samo uz
mali bitrate. Pojednostavljeno rečeno, služi da bi
loš rezultirajući
kvalitet izgledao manje loše.
Uz dovoljan bitrate, ovu opciju treba isključiti.
Za sada toliko. Tekst će kasnije biti još
poboljšavan i dopunjavan...
